Prośba o pomoc w ocenie stanu klocków
  • caly84
    • 11
    to kicha. no ale to drugi rower to moze byc.
    ultegra (klamki + przerzutka ) dziala zajebiscie . miekko i delikatnie . bez najmniejszego charczenia
  • WRB
    • 46
    Witam serdecznie,
    Wyskoczyła mi ostatnio kontloka sprawdzenia stanu klocków hamulcowych (przy okazji dowiedziałem się, że mam w ogóle taki czujnik). Zerknąłem na okładziny i sam nie wiem co o tym myśleć. Okładzina wygląda albo na dosyć dużą, albo na zużytą całkowicie.
    Co o tym myślicie?
    Mam około 74k przebiegu.
    www.oskarwrobel.pl
    • raventes
      • 343
      Myślimy że tam jest tylko wspomnienie po klockach
      • damian1975
        • 4133
        WRB, mi to wygląda na zużyte klocki a na tarczy jest rant :?:
        TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
        • giiiienek
          • 242
          Ostatnio też wymieniałem bo się kontrolka zapaliła. A klocka zostało mi jeszcze tyle co u ciebie czyli jakieś ponad 0,5cm bo na takiej głębokości jest umieszczony czujnik.
          Wiec jeszcze można by było spokojnie pojeździć, ale skoro już koło odkręciłem to wymieniłem. bo koszt nowych klocków to nie majątek (105zł FERODO).
          • WRB
            • 46
            Dzięki za odpowiedzi. Wymieniam klocki w takim razie, nie ma co ryzykować. Chciałem zamówić ze skodaczesci.pl, ale odbiłem się od tego, że muszę znać średnicę tarcz ?!
            Wiecie może jak mogę to sprawdzić? Mam Octavie 2.0 TDI z 2009 i koła "16.
            www.oskarwrobel.pl
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez WRB
              koła tu nic nie mają do rzeczy,bo przeciez jak załozysz zimówki na 15" to klocki nadal masz te same :roll:
              moc silnika 140KM :wink:
              masz tarcze 288
              • raventes
                • 343
                Aby mieć 100% pewności musisz zdjąć koło i zmierzyć średnice tarczy centymetrem, ale jeśli nie masz wersji RS to masz tarcze jak kolega wyżej napisał.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez raventes
                  w profilu jest silnik BMM- RS to to nie jest :roll:
                  • WRB
                    • 46
                    Dzięki. Mam 140KM, czyli 288
                    www.oskarwrobel.pl
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Dzięk
                      wciskaj pomógl :wink:
